Scheibenwischer funktioniert nicht
Aus MB 100 Archiv
geschrieben von Daktari
Mögliche Ursache:
- Die Servicehaube ist nicht korrekt geschossen,
- die Schalterposition ist verstellt,
- die Stromführung ist unterbrochen oder
- das Relais ist defekt.
Inhaltsverzeichnis
Unterbrecherkontakt
Re: Massepunkt wischermotor
Vielfachstecker
geschrieben von: Fred
Datum: 07. Juli 2010 09:34
Hi
Der Fall ist bekannt.
Vielfachstecker hinter vorderen Stoßstangenträger:
CU Fred
Scheibenwischer-Relais
geschrieben von: barneygumble
Datum: 12. August 2010 17:26
Tach zusammen,
Welches Relais ist den das?
Wolfgang
Datum: 15. August 2010 13:54
Persönliche Werkzeuge
