Leuchweitenregulierung umrüsten auf elekt.
Benötigte Teile
  1. Scheinwerfer ausbauen
  2. Scheinwerfer demontieren (die Haltebügel vom Glas sachte entfernen)
  3. Reflektor sachte demontieren
Hier Stellmotor mit dem passenden Stecker !!!
Der Original-Schalter der LWR mit Blende und dem Drehknopf des Poti passt genau in den
Drehschalter des Kutters. Mit Plastikleber oder Ähnlichem einkleben, aber vorher
provisorisch zusammenbauen, damit es auch passt und der Regler auch auf Nullstellung geht.
Montage
Hier der Schaltplan.
Ich hoffe dieses Beitrag hilft euch ein wenig beim Umbau. Anzumerken habe ich noch, dass der Drehschalter sehr leichtgängig ist. Abhilfe habe ich damit geschaffen, einen O-Ring aus einem Antirutschgummi zu schneiden (außen 48mm innen 38mm; ideal das Gummi eines Mousepads).
Einstellung der Leuchtweite
Zu beachten ist:
  • Bei Fahrzeugen mit manueller Leuchtweitenreglung ist die Verstelleinrichtung auf die Grundstellung einzustellen. Bei älteren Fahrzeugen befindet sich diese oberhalb der Scheinwerfer, bei moderneren ist ein Schalter neben dem Lichtschalter angebracht.
  • Bei den meisten Scheinwerfern liegt der einzustellende Neigungswinkel bei 1,2 %. Die richtige Neigung muss nach Herstellerangaben überprüft werden. In der Nähe der Scheinwerfer steht meistens ein Hinweis hierzu – oder, man achtet auf die Angabe am Scheinwerfer. Bei einigen Scheinwerfern beträgt die Neigung auch 1%.
  • Nebelscheinwerfer sind auf 2% einzustellen.
  • Ist der einzustellende Neigungswinkel beispielsweise 1,2 %, so bedeutet dies, dass das Licht sich bei 10 m Entfernung um 12 cm absenkt.
(Text & Bilder: Quixy)
Ergänzungen
Hier mal ein Bildchen:
Vor dem Ausbau malst du die deine Scheinwerfereinstellung am besten auf die Garagenwand.
Die beiden grünen Pfeile zeigen den Anschluß für´s Stand-, sowie Abblend- und Fernlicht.
Nachtrag von Offroader (Winne)
Hi,
wie versprochen hier mal das Innenleben des Hella elektrischen Stellmotors vom Golf oder Passat.
Alles schon eingebaut und funzt.
Anderes Foto zeigt ein Poti eingebaut auf eine runde Alu Platte an der alten Stelle platziert.
Oberhalb davon Schalter für die Nebelscheinwerfer
Reflektoren kommen nochmal raus und werden mit Chrom noch mal behandelt. Unten noch im Scheinwerfer 5 x 3 SMD LED 5050 ca. 10mm ( hell wie Audi A6) und sogar mit E Prüfzeichen und Zertifikat.
Text und Bilder: Offroader (Winne)
Re: LWR Umbau auf elektrisch: noch ein paar Hinweise.
Datum: 17. März 2009 20:27
Habe es so gelöst muss es nur noch einbauen. So funktioniert es.
https://archiv.mb100.de/images/5/54/MB100_LWR_elektrisch.jpg
https://archiv.mb100.de/images/1/1c/MB100_LWR_elektrisch1.jpg
https://archiv.mb100.de/images/5/51/MB100_LWR_elektrisch2.jpg
LWR Motore Passat haben Endschalter eingebaut. Sind die Verstellschrauben/Kugelschrauben komplett aus- oder eingefahren schaltet der 12V Motor für rechts und links lauf über die Endschalter ab.
Ist ein Motor im Eimer, Ablöten, neuen dran und fettich.
Wegen besseren löten habe ich die Kappen etwas abgeschnitten.
Gebraucht 4m 3 x 0,75mm² Kupfer Gummikabel von Conrad aufgeteilt in 4 passende Längen. Zum Anschluss an 12V an diesem Stück nur 2 Adern Gelbgrün für plus ( + ) und braun genommen für Minus ( - ) anzuschließen (ohne die im Foto zu sehende Sicherung, weil schon abgesichert) an + des Standlichtes. (blau hier nicht gebraucht)
Alles Andere bei den 4 Kabeln Farbe an Farbe.
1 Poti 45 oder 47 KOhm von Conrad linear
blau in der Mitte am Poti und Stellmotor = Steuerleitung.
Grüngelb bei mir oder gelb +
braun natürlich -
Einfacher anzulöten wenn erst die äußeren Adern.
funktioniert bei mir, muss es nur noch im EMBIE einbauen. Da sehe ich auch ob die Kugelschrauben und der Bajonettverschuss passt. Ansonsten machen wir es passend.
Grüsse Winne
--Daktari 11:18, 2. Nov 2009 (CET)
