ABS-Fehlersuche
Aus MB 100 Archiv
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
- elektrisches Steuergerät unter dem Handschuhfach
- Relais mit 10 A Sicherung darauf auch unter dem Handschuhfach
- Kunststoffverkleidung unter dem Handschuhfach
- ABS - Pumpe in Fahrtrichtung rechts hinter der Stoßstange
- Kontrolleuchte ganz links unter dem Tacho
- andere Antriebswellen mit einer Art Zahnkranz außen an allen 4 Rädern (hinten natürlich ohne Antriebswelle)
- 1 Sensor an jedem Rad; die Sensoren müssen auf ein Spaltmass von 0,8 mm zur Antriebswelle eingestellt werden.
- Kabelbaum und andere Verlegung der Bremsleitungen
Das ist die ABS Hydraulikeinheit, die sitzt unter dem Beifahrerfußraum vorne rechts am Kutter.
Fehlersuche
Ansonsten kommt natürlich auch immer ein Kabelbruch in einem der Kabelbäume in Frage.
Dieser Fehler macht sich bemerkbar, indem die ABS - Lampe erst ausgeht, dann aber nach ein paar Metern angeht.
(Original von ThoK)
Bilder-Link
Bilder von ABS-Teilen am Kutter
So, da isses geschrieben von: ThoK
Datum: 12. Oktober 2009 12:02
hier für alle ABS - Fehlersucher:
Die Steckerbelegung der Steckerleiste am ABS - Steuergerät
und
Ein Testablauf mit dem Multimeter um Fehler im ABS einzukreisen.
Ich hoffe es hilft weiter.
